| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 1985. Синенький.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 20:45
Рама мала и это факт.
Но более длинный подседел решил основную часть этой проблемы. Вторая часть проблемы в том, что, работая в нижнем хвате на высоких скоростях, седло мыском бывает опускается вниз. Родная крепёжная система седла имеет сорванную резьбу. Временно поставил болт на 6 мм и закрутил - но не спасло особо, так как сорвать резьбу ещё проще.
Сам вынос руля вроде как длинный, но хотелось бы миллиметров на 10-20 длиннее.
Я на самом деле хочу опустить руль пониже, но недопетриваю как. Попробую сделать то, что насоветовали - открутить болт в выносе и попробовать хотя бы поднять.
Кассета на 9 скоростей. 11-32. Передняя звезда на 39 с ней работает очень хорошо. Кататься - одно удовольствие. Переключение чёткое, тихое, без рывков. Но вот 52 зуба передней звезды - это не особая радость. Во-многом, из-за перекидки. На ней написано "10-Speed". И я на так понимаю, что она рассчитана на цепь в 10 скоростей и на длину вала меньше чем 113 мм, как у меня сейчас. Потому как цепь трётся о внешнюю рамку перекидочки при максимальном натяжении тросика. (Вот что значит покупать в магазинах запчасти не разбираясь в них). Вроде и хочу новую купить...и жаба душит.
Перекидка задняя Асера. Работает вполне прилично, хотя тоже поменять бы на что-то с короткой лапкой (насколько я понимаю, лапку я и сам ведь могу поменять на короткую?)
СанРейсовские моноблоки R-90 (на 9 скоростей) мне очень даже нравятся. Даже в верхнем хвате за сами ручки, достаточно легко переключить скорости, как вверх, так и вниз. Особенно вниз сбрасывается передача легко.
П.С. Оттестировал сегодня новые тормозные колодки. Работа передних (какие-то там Радиус) замечательна. Хотя и со скрипом на сильном торможении. Задние колодки надо регулировать, но они тормозят очень плохо. Можно сказать не тормозят вообще (60 рублей за пару)
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 22:32
Есть еще одно соображение по поводу тормозов:
как писал раньше, из-за более узких ободов клещи находятся в не совсем нормальном положении, то есть сжаты сильнее чем надо, при этом тросик-перемычка "становится слишком длинным", изменяются силы и направления их приложения, на фото попробовал изобразить как он должен быть.
Такого положения можно добиться либо укоротив трос, либо подложив шайбы под колодки
2012-07-01_00006.jpg [ 84.42 КБ | Просмотров: 1891 ]
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 05:36
koriniy
Я так до конца и не понял,кассета 9к,ручки 9х?,переклюк передний 10к а асера что? По виду 8к? Полюбому попробуй подобрать трансмиссию одного скоростного диапазона,лучше чтоб всё было шимано ( санрэйс делает по шим. стандартам) передний переклюк продай пока он цепью незапилиный,а всё к тому и идёт,или поменяйся с кем нибудь ,насчёт поменять лапку на асере, незнаю сможешь ли найти донора,и она может быть вклёпана,лучше тоже попробуй обменяться. Насчёт опустить вынос,этож минута дел,раскрутил чтоб гайка поднялась на 5 мм и на весу дал по нему киянкой,чтоб распорную гайку сбить вниз,это азы веловладельца,(а то смотрю ты уже лапки менять собрался а мелочи еще неосилил ) удачи.
P.S.забыл сказать,мтб колодки на хвз клещи деньги на ветер,хорошо работать небудут,тебе бы найти salmon от cool-stop,такие красненькие на буханки похожи,вот они бы,спасли.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 07:51
Вот только с колодками родными, ты, мягко говоря, погорячился
Не болтайте ерундой) сегодня после нескольких дней разлуки выехал на харькове и, не уехав далеко от подъезда, при оттормаживании перед лежачим полицаем перепаниковал и юзанул задом. однотрубки. зад неприклеен :facepalm:
можно фото попросить прицепить интернетное? дюже любопытно.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 10:24
Тормозить надо передним тормозом. Я задним пользуюсь только в паре с передним в случае экстренного торможения. Ну или перед светофорами, когда вдалеке горит красный, а надо скорость плавно сбросить, а основные колодки стирать не хочется.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 10:39
тоже адепт переднего, но в последнее время сбрасываю скорость задним, если надо быстрее передним, экстренно - оба.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 18:46
pitbrit писал(а):
koriniy
Асера спокойно переключает все 9 скоростей и ещё запас даже есть, так как приходится ограничивать, причём в обе стороны. Сейчас подрегулировал. Вроде стало лучше. на 39 передней звезде вообще без проблем.
Переднюю однозначно надо менять. Весь вопрос что более всего подойдёт в моей ситуации при минимальных вложениях.
Тормоза отрегулировал. Сделаю фото - выложу. Правда, сегодня не катался - полноценный тест не сделал.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 20:11
kff
Брат,месяц немогу фотки на ХТ выложить,уже и репу поправили и чё токо неделал,это какоето шаманство,мля,они у меня на всех клещах стоят которые слабо тормозили,сейчас сноску залью.
http://www.biketiresdirect.com/product/ ... brake-pads
e572b7c717f33d9ec1fadc15acc541f9
Последний раз редактировалось pitbrit 09.07.2012 02:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 20:24
koriniy
Дешовая шимановская дорожная двойка,не горная только,не перепутай( говорим о переднем переклюке)
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 20:32
где же такие колодочки-то взять? У нас в магазинах нет. А за пересылку они из красненьких в золотые превратятся
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 23:02
Неужто в Челябе совсем нет? Ну Свердловск рядом, там уж полюбэ есть. А 200 верст вроде не
глобальная пересылка. Да и из Ленинграда отправить - не велика цена.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 09:34
Собственно, возникло пара вопросов.
Первый. По поводу выноса. Открутив винт, руль ни вверх, ни в низ не идёт. То есть вытащить, переставить...херушки. Как быть? Мне нужен вынос чуть более длинный и пониже расположенный. Подскажите хорошие модельки не сильно дорогие и как снять этот вынос.
Второй вопрос такой. Кто пользуется передним переключателем? Может быть, многое от рельефа зависит, но у нас в Челябинске местность, в основном, равнинная с небольшими холмами, так мне передаточного в 52-32 за глаза хватает, на этом веле всё равно я по тяжёлому грунту и по лесу не езжу. А на шоссейке надобности в переклюке нет. Думаю, может снять его вообще? Вот и хотел бы мнение общественности узнать по поводу актуальности передней перекидочки. ДА и если честно, то второй передней звезды на 39 маловато. Хотелось бы на 44 зуба примерно найти. Шатуны вроде как разборные, должно всё легко поменяться.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 10:12
чтобы снять вынос нужно выкрутить болт так чтобы он торчал из выноса на милиметров 5 - 10 и ударить по болту молотком.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 02:30
39 - неспортивно. :yes:
передний переклюк важен не только для переключения, но и в качестве успокоителя цепи. проверено тремя падениями на спину из-за слетевшей с передней звезды цепи.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 17:37
С выносом ситуацию понял, хотя подозрение закралось. С резьбой ничего не случится при ударе молоточком? И на какой вынос поменять?
Сегодня со старта взял при попутно-боковом ветре скорость в 53 километра в час. Удерживал 50+ в течение пары секунд точно. А переклюк всё же сниму, хотя и выглядеть будет не совсем феншуйно.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.122s | 31 Queries | GZIP : On ]
